Exiii - Exos Wrist und Gripper
Dieses Thema im Forum "VR Eingabegeräte" wurde erstellt von SolKutTeR, 17. März 2018.
  1. Neue Produktlinie von Exiii welche dem kürzlich veröffentlichen Konzept von Microsoft Claw ähnelt.
    Release sowie Preis stehen noch nicht fest, falls sich jemand allerdings für das DK Produkt interessiert, sollte sich hier einmal melden.
    Übersetzung aus dem Japanischen, per Google!
    Es ist ein Gerät, das realistisch das Gefühl des "Berührens" eines Objekts in der VR durch die Kraft in zwei Richtungen reproduziert: Schwenkbiegung (anterior-posterior Richtung) und radikuläre Beugung (laterale Richtung). Durch den Austausch des Attachments wird auch die gleichzeitige Verwendung mit Vive Controller und Oculus Touch möglich, und es wird möglich sein, der Erweiterung des bereits erstellten Inhalts zu entsprechen. Da es außerdem möglich ist, einen Tastsinn, der durch ein Ereignis ausgelöst wird, getrennt von dem dem Objekt hinzugefügten Tastsinn hinzuzufügen, ist es möglich, eine Rückmeldung anzuzeigen, die mit Spielinhalt wie "Schießen einer Waffe" oder "Drücken einer Taste" kompatibel ist. SDK for Unity ist gebündelt, und es ist möglich, eine Entwicklungsumgebung reibungslos bereitzustellen.
    • Anzahl der Motoren 2
    • Motordrehmoment 5kg * cm
    • Kommunikation USB Kabelverbindung、oder Wi-Fi Drahtlose Verbindung
    • Stromversorgung Batterie
    • Batterie 11.1V / 980mAh
    • Batterie Laufzeit 1.5h
    Indem Sie die Kraft in der Öffnungs- und Schließrichtung des Fingers darstellen, reproduzieren Sie realistisch das Gefühl, das auf dem Objekt in der VR "gegriffen" wird. Es ist ein leichtes und einfaches Design, das die Installation vereinfacht und ideal für Gelegenheitsanwendungen ist. SDK for Unity ist gebündelt, und es ist möglich, eine Entwicklungsumgebung reibungslos bereitzustellen.
    • Anzahl der Motoren 1
    • Batterie Laufzeit 2.5h
    Weitere Produktvideos findet Ihr auf YouTube.
  2. Neues Produktvideo der Exos Wrist DK2 Revision und Möglichkeit der Vorbestellung, ¥50,000 ~380€.
