Wie sieht es denn mit der Latenz der AirPods Max aus? Wäre die auch für schnellere Spiele geeignet, wo man nicht Bild & Ton beliebig verzögert übertragen kann?
Ich auch. Gewicht nervt aber das ist die Zukunft und wird in den nächsten Jahren Monitore und ipads verdrängen es muss nur einfach viel viel leichter werden. Das wars auch schon. Übrigen scheint mir, es können zwei paar PSVR gleichzeitig erkannt werden. Muss ich nochmal checken. Das kann die Quest nicht. Angenehm wenn man an zwei Orten welche braucht. Kein unpair pair. Airpods max müssten geau so latenzfrei sein wie die Airpods pro. Wenn du mir sagts wie man das testet mache ich das mit den Ohrsteckern.
Hmm, habe mal gegoogelt: mangels 2,4 GHz Modul sind sie auf Bluetooth angewiesen und haben damit >100 ms Latenz. Man kann sie aber oer USB-C Kabel mit dem PC verbinden, dann ist die Latenz FPS & Co. tauglich. Aber mir jetzt auch noch ein zweites Kabel antun, nee, echt nicht.
Was ist los Axa überlegst du auch? Du hast recht, fürs Spielen oder VR also AirPods Pro 3, Pro 2 USB-C oder AirPods 4 nehmen. Die AirPods Max sind dafür klar schlechter. Oder eben die eingebauten die schon serh rut sind.
Überlegen? Ja, ob das eine Audio Lösung für richtig hohe Qualität wäre. Nein, ob ich mir die AVP hole, dafür habe ich jetzt die Dream Air. Aber InEar möchte ich nicht, finde das Gefühl auf Dauer eher unangenehm. Und die Max sind wie gesagt nur verkabelt zu gebrauchen. Wie soll denn übrigens die in deiner Liste angezeigten Air Pods Pro 2 USB-C funktionieren? Bin mir ziemlich sicher, dass die InEars keinen USB-C Anschluss direkt in den InEars haben werden, sondern nur im Case. Soll der dann das per Funk übertragen? Wäre ja sehr aufwändig für einen seltenen Einsatzfall…
Ja das hat Claude nicht ganz verstanden oder über den Developper USB-C port. Ein teurer schneller USB-C port den man nur mit Dev account bekommt ich glaube ca 300 Steine. Ich hätte sogar einen jetzt. Man tauscht einen Arm aus. Die Vision könnte dann auch verkabelt auf Steam laufen? Habe dazu nichts gelesen. Ist ja nicht nur der Kopfhöhrer der das können muss.
Bei einem AirPod Pro 2? Das würde ich gerne sehen… Wie sage ich es den Kollegen immer wieder: überprüft den Erguss der KI bevor ihr den weitersendet - aber um 3.58 morgens geht das vielleicht nicht so leicht von der Hand.
So jetzt mit dem Filmerlebnis super zufrieden. Heute wurden nach genau 1 Woche meine Korrekturgläser von HonsVR aus China geliefert. Bei +1,25 und +1,5 Dioptrien ist es nicht so, dass ohne alles verschwommen war. Aber das Bild ist nun deutlich schärfer und knackiger. Auch haben die bei HonsVr, nicht so wie Zeiss, wegen den Daten herumgezickt. Nur die Inbetriebnahme war vermutlich etwas schwieriger, da es keinen Code zum Scannen gab. Aber jetzt läuft alles super. Muss jetzt nur noch testen ob bei jedem einschalten die Meldung bezüglich der eingelegten Linsen kommt. Tja den AirPod Max habe ich wieder bei Kleinanzeigen eingestellt. Bin aber trotzdem noch am Grübeln ob ich ihn nicht doch behalte. Habe ihn zum Teil für Filme mit der Vision Pro benutzt. Aber eben auch über Bluetooth den Ton zu meinem Bluesound N331 geschickt. Ist dann leider nur Stereo aber mit den beiden Frontlautsprechern Piega Premium 5.2 und Subwoofer doch ganz ordentlich. Super wäre wenn Bluetooth 5.1 übertragen könnte. Leider bleiben jetzt der Center und die beiden Surroundlautsprecher hinten still. Trotzdem bin ich mal auf die Meta VR gespannt was die dann im Bereich Filme schauen bietet.
