@ReVoltaire Den A Button bei Rechtshänder, X Button bei Linkshänder drücken oder es lädt automatisch nach wenn das Magazin leer ist. Ich habe die Kombi 9800x3D + 3080ti. Aber so viel besser als bei Dir ist es nicht. VD hab ich auf Ultra 90 FPS H.264+ VDXR Im Game alles auf High. Es läuft auch nicht immer mit 90 FPS so wie hier auf dem Bild, je nach Situation. Aber ich war erstaunt wie gut es trotzdem läuft, hätte ich nicht erwartet. Erst ging gar nichts, konnte nicht mal das Menü bedienen, hatte eine Latenz von >400 in VD. Habe alles Mögliche probiert und es lag am Ende an MSI Afterburner, das musste ich deaktivieren, dann lief alles normal. Mittlerweile gibt es die v1.0.2 von der Mod. Edit: Sehe gerade einen Fehler, wenn man Waffenhand auf Links stellt sind keine Hände an der Waffe vorhanden, Waffe schwebt nur in der Luft. Habe gerade mit dem Ersteller geschrieben, die Modelle und Animationen wurden aus der Rechtshänderperspektive erstellt, deshalb sind sie im Linkshändermodus nicht vorhanden.
Also für 5 Euro auf GOG lohnt es sich das auszuprobieren. Sehr einfach zu installieren und lässt sich gut spielen über Virtual Desktop.
Wenn nicht musst Du in der "Default.lng" Datei im Localized Ordner die Sprache ändern. von Language = "English" PAK = "English.pak" zu Language = "German" PAK = "German.pak" Vorausgesetzt die "german.pak" Datei ist vorhanden. Die Spachpakete befinden sich auch im Localized Ordner. Bei GOG steht auch dabei das es Deutsch ist.
Habs mir auch mal fürn 5er geholt. Funktioniert Plug & Play. Wollte das Spiel erstmal in Flat starten, um zu gucken ob Sprache passt etc. aber nur Blackscreen, in VR startet es aber ohne Probleme Hab nur mal kurz reingeguckt, VDXR mit 100Mbits und 72FPS lief es butterweich, allerdings nur auf Renderscale 1, was ziemlich verwaschen aussieht, also eher wie son Standalone Q3 Game. Da muss ich mich heute Abend mal hochtesten wie weit man da gehen kann. Hab auch mal kurz auf 90Hz probiert und Reprojection, fühlte sich aber nicht so geil an. Bin aber direkt im ersten heftigeren Kampf abgekackt Ich kann komischerweise keine Waffen aufnehmen, war das normal? Wenn da z.b irgend ne Uzi liegt und ich geh auf "Grab", nimmt er sich da Munition aber lässt die Waffe liegen. Zielen auch deutlich schwieriger als in anderen Titeln Über Kimme & Korn gings ganz gut, aber is schon nich ohne! Wie kann man denn grundsätzlich ne Waffe wechseln? Muss ich da jedes mal mit dem rechten Stick über das Menü? Ansonsten schon erstaunlich gut wieder umgesetzt!
Zur Schulter greifen und die Grip Taste drücken und für Pistolen zur Hüfte und Raketenwerfer am Bauch glaub ich.
Danke teste ich gleich mal Wer bezüglich Sprache Probleme hat: Im Hauptordner ist ne Datei: Language Setup, da einfach Deutsch auswählen Edit: Hab mal noch versucht das FOV zu verringern über das OpenXR Toolkit, damit sieht es auf 80% gestochen scharf aus, leider hängt er sich weg arrrr! Edit2: Im Toolkit mit Turbomodus aktiv liefs jetzt ca. ne Stunde perfekt, Hammer Bild wie immer mit weniger FOV, so lässt sich das tatsächlich nochmal komplett durchzocken Ansonsten echt sehr geil und danke für den Tipp mit dem über die Schulter greifen @Sigi28
