grey is the new black / Bild verwaschen / Geforce 1080
Dieses Thema im Forum "Oculus Rift / S / Go" wurde erstellt von cabrinus, 30. November 2016.
  1. Ja bisher haben die nicht erwähnt das ich keine zweite Ersatz Brille bekomme. Entschuldigen sich nur öfter. Hab denen auch geschrieben das ich echt sauer bin. Und ich nicht verstehen kann wie zwei gleiche Geräte qualitativ so unterschiedlich sein können.
  2. ja, funzt aber bei den meisten nicht...
  3. danke, werde ich mal testen.
    also bei mir macht die Austauschbrille so ziemlich das gleiche Bild. Denke weiterhin das es eher ein Treiber/Firmware Problem von Nvidia bzw. der Rift ist. Aber ich lass jetzt erstmal gut sein und konzentriere mich auf andere Dinge.
  4. Sei froh das es bei dir das gleiche Bild ist und nicht noch schlimmer aussieht
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  5. Ist ein neues nvidia Update da vielleicht hilft uns das ja. Aber hab grad keine zeit zum testen
  6. bringt leider nix...
  7. So jetzt soll ich nochmal fotos von der grau schwarz Abweichung zwischen den beiden displays machen aber bekomme das nicht so fotografiert das man das sehen kann. Hätte nur die Chance wenn die linsen weg wären
  8. Glaubst Du wirklich, die wüssten nicht ganz genau, welches Problem Du hast?
    Interessanter wäre es heraus zu finden, wieso es nur bei einigen Usern auftritt, bei anderen nicht ...
    Edit: schau mal hier rein: https://forums.frontier.co.uk/showthread.php/324376-Rift-users!-Let-s-make-space-dark-again!-Fix-for-the-Rift-CV1-bad-low-end-Gamma
    vielleicht hilft es Dir ...
    Hier sind ein paar Erfahrungen, die vielleicht auch weiter helfen:
    https://forums.frontier.co.uk/showt...k-levels-finally-fixed-for-me!-Weird-solution
    "I just updated nv drivers and had the washed out colors again. i went into the nvcp and under 'change resolution' I set the output color format to YCbCr422. that single setting seems to bring back the rich black lvls and vibrant Colors."
    Hier hat jemand das Problem mit einem HDMI-DVI Adapter https://www.amazon.co.uk/gp/product/B013G4EXMM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 lösen können:
    https://forums.frontier.co.uk/showthread.php/278996-Rift-hdmi-port-users
    "The missing contrast, blurry images and washed out colors:
    Now it gets a bit strange...
    Go to amazon or else and buy a Display Port to HDMI adapter for around 10 bucks. Make sure it uses HDMI 1.2 and supports 4k resolution. Once you got it, plug the adapter into your graphic card and the Rift into the adapter. And there is your contrast, your saturated vibrant colors and nice crispy details.
    Why is that? The GeForce cards use a predefined TV config with "smart" color palette for teir HDMI ports. You can turn this on and off in the monitor settings, but as the Rift does not show up in the monitor list, you cant do that for the Rift. However, the Display Connector is meant for monitors and does use full color range by default. Using the adapter makes the Rift use monitor settings with fixed color range and not the dynamic color range for TVs... And thats it. There is also a thread here on the VR forum by user Y2K. There you will find links to the right adapters.
    Follow this and you enter the world of crisp and vibrant colored VR."
    #139 VRIL, 27. Januar 2017
  9. Danke für deine Hilfe aber momentan habe ich ja noch das zusätzliche Problem das der rechte Bildschirm richtig gutes schwarz zeigt und der linke halt einfach mehr Richtung grau
