Windows 11 startet ohne Maus + Tastatur
Dieses Thema im Forum "Computer Hard- & Software" wurde erstellt von Cannibalpinhead, 19. November 2026 um 18:02 Uhr.
  1. Ich mach jetzt einfach mal nen neuen Thread auf... weil ich hab seit ein paar Tagen ein sehr komisches Problem:
    Mein Windows 11 hat nach dem Hochfahren keinerlei Maus oder Tastatur. Beides sind USB-Funk Geräte mit jeweils eigenen USB-Dongle.
    Ich kann schlicht nichts machen... wenn ich nen Hard-Reset durchführe ist beides vorhanden, und alles läuft problemlos.
    Das eigenartige: Es ist nicht mal ein Mauspfeil zu sehen... und ich kann M+T ein und ausstecken... nix passiert. Auch eine weitere USB-Tastatur funktioniert nicht.
    Windows läuft aber im Hintergrund (Die Zeit verändert sich, Steam startet ect.)
    Wenn ich den PS5-Controller per USB einstecke bekomme ich auch die Meldung dass er erkannt wurde.
    Nur Maus + Tastatur nicht.
    Ich hab das Gefühl als wäre M+T Funktion komplett deaktiviert.
    Der Windows-Log zeigt beim Hochfahren nix ungewöhnliches an.
    Hab echt keinen Plan wo ich da ansetzten soll... evtl. wer ne Idee?
  2. Ich antworte mal, dass ich absolut keien Ahnung habe.
    Soweit so wenig hilfreich.
    Das sagt die KI dazu:
    Das klingt eher nach einem Problem bei der Initialisierung der Windows-Eingabetreiber als nach zwei defekten Funkgeräten. Mein erster Verdacht ist der Windows-Schnellstart – insbesondere, wenn es nach „Herunterfahren → Einschalten“ passiert, nach einem Reset aber alles funktioniert. Beim Schnellstart stellt Windows den zuvor gespeicherten Kernel- und Treiberzustand wieder her; ein regulärer Neustart initialisiert Windows dagegen vollständig neu. Das passt zu deinem Fehlerbild, beweist die Ursache aber noch nicht.[learn.microsoft]
    1. Zuerst den Schnellstart ausschalten
    Mach das, sobald Maus und Tastatur nach dem Reset wieder funktionieren:
    1. Öffne die klassische Systemsteuerung.
    2. Gehe zu „Hardware und Sound → Energieoptionen“.
    3. Links auf „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“ klicken.
    4. Oben „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar“ anklicken.
    5. Den Haken bei „Schnellstart aktivieren (empfohlen)“ entfernen.
    6. Änderungen speichern und anschließend einmal über das Startmenü „Neu starten“ wählen.[learn.microsoft]
    Danach den PC normal herunterfahren und wieder einschalten. Wiederhole das über mehrere Startvorgänge, falls der Fehler nicht jedes Mal auftritt. Damit prüfst du gezielt, ob der wiederhergestellte Treiberzustand die Ursache ist. Ein normaler „Neustart“ umgeht den Schnellstart ohnehin – deshalb ist die Unterscheidung zwischen Neustart und Herunterfahren hier entscheidend.[learn.microsoft]
    2. Warum der erkannte PS5-Controller dazu passt
    Deine Beobachtungen grenzen das Problem sinnvoll ein:
    • Dass auch eine zusätzliche USB-Tastatur ausfällt, spricht gegen ein reines Funk- oder Kopplungsproblem.
    • Dass Windows den Controller erkennt, spricht gegen einen vollständigen Ausfall sämtlicher USB-Funktionen. Es beweist allerdings nicht, dass jeder USB-Port und jeder Eingabetreiber funktioniert.
    • Maus und Tastatur nutzen unter Windows eigene Treiberpfade: unter anderem mouhid/mouclass beziehungsweise kbdhid/kbdclass. Deshalb kann die USB-Erkennung eines Controllers funktionieren, während Maus- und Tastatureingaben ausfallen.[learn.microsoft]
    Der fehlende Mauszeiger ist dabei ein zusätzlicher Hinweis, aber kein Beweis für eine bestimmte Ursache. Aus deinen Angaben würde ich jedenfalls noch nicht schließen, dass Windows Maus und Tastatur absichtlich „deaktiviert“.
    3. Falls es ohne Schnellstart weiterhin passiert
    Dann wäre mein nächster Schwerpunkt Zusatzsoftware, die in die Eingabeverarbeitung eingreift. Windows erlaubt Herstellern, zusätzliche Filtertreiber in die Maus-/Tastatur-Treiberketten einzubauen; ein Problem dort wäre deshalb eine plausible weitere Erklärung.[learn.microsoft][learn.microsoft]
    Ich würde dann so vorgehen:
    1. Notieren, welche Maus-/Tastatursoftware, Tasten-Remapper oder Controller-/Eingabe-Tools installiert sind – und ob kurz vor dem ersten Auftreten etwas davon aktualisiert wurde.
    2. Verdächtige Zusatzsoftware einzeln testweise deinstallieren, anschließend regulär neu starten und erneut prüfen. Nur das Programmfenster zu schließen ist kein sauberer Ausschlusstest für einen installierten Treiber.
    3. Falls weiterhin unklar: im abgesicherten Modus testen. Diesen erreichst du aus einem funktionierenden Windows heraus über „Erweiterter Start“ und anschließend „Problembehandlung → Erweiterte Optionen → Starteinstellungen → Neu starten“. Funktionieren die Eingaben dort zuverlässig, würde das den Verdacht auf zusätzlich geladene Software oder Treiber verstärken.[learn.microsoft][support.microsoft]
    Ich würde vorerst weder wahllos sämtliche USB-/HID-Geräte deinstallieren noch Registry-Einträge für Eingabefilter verändern. Der Schnellstart-Test ist hier der deutlich gezieltere erste Schritt.
    Passiert es ausschließlich nach „Herunterfahren → Einschalten“, oder auch nach einem normalen „Neu starten“ über das Startmenü?
  3. KI bringt mich (erwartungsgemäß) nicht weiter... sonst würde ich hier ja nicht fragen. Die KI dreht sich bei mir schon seit 2 Tagen selbst im Kreis.
  4. Das kenne ich auch, also nicht das ich aktiv helfen kann, aber dass ich das Phänomen gerade von ChatGPT sehr gut kenne.
    Gerade bei ChatGPT muss man bestenfalls so gründlich wie möglich die Frage formulieren. Ansonst vermischt ChatGPT jegliche Information schnipsel und das unabhängig aus welchem Jahr und relevantz. ChatGPT verfällt auch sehr schnell in Vermutungen, unnötigen Textwalls und Spekulationen, mit dem Hintergrund einem so lang wie möglich auf der Plattform zu halten.
    Teils war ich schön über Stunden mit einem Problem mit ChatGPT beschäftigt, was auch dazu führte, dass ich eine Software gekauft habe, die besagte Features gar nicht besaß und nur in der Quest Kompilierung vorhanden ist, aber wirklich hilfe wurde nicht erbracht.
    Auch darf man bei der Fragestellung nicht vergessen das diese Systeme anfangen ein Gedächtnis aufzubauen, sprich irgendwann wissen sie, wenn man es vorher irgendwann mal erwähnt hat, welche Hardware man besitzt. Sprich, dann ist man wieder bei dem Punkt, das man die Fragestellung so präzise wie möglich stellen muss.
    Aber an und für sich können sie schon eine wahnsinnige Hilfe sein, auch wenn es schade ist, wenn dadurch weniger Beiträge/Threads im VRforum gepostet werden. Meist klapper ich aber unterschiedliche Modelle ab und schaue, ob was dabei herumkommt, wie z.B. Perplexity: Kombiniert KI-Antworten mit Websuche und direkten Quellenlinks zur Faktenprüfung, ChatGPT, Mistral: Europäischer Anbieter mit Fokus auf EU-Server, DSGVO-Konformität sowie Chat- und Entwicklerfunktionen, oder auch Lumo (Proton): Auf Datenschutz ausgelegter KI-Assistent aus Europa mit Verschlüsselung und Verzicht auf KI-Training mit deinen Daten.
    Wenn ich beispielsweise genau deinen Text oben nehme, erhalte ich folgendes;
    Der Punkt mit dem Schnellstart würde ich mal versuchen, zumal man diesen in Zeiten von SSD's eh nicht mehr benötigt. ;)
    Ansonsten sieht man aber recht schön wie die unterschiedlichen Systeme arbeiten. (y)
    Das Muster ist sehr typisch für ein USB-/Energieverwaltungs- oder Schnellstart-Problem: Beim „normalen“ Herunterfahren wird der USB-Controller bzw. dessen Treiberzustand nicht sauber zurückgesetzt; ein Hard-Reset (Strom komplett weg) initialisiert die Hardware neu, und alles funktioniert wieder. Dass ein PS5-Controller erkannt wird, aber Maus und Tastatur nicht, spricht eher gegen einen total defekten USB-Port und für ein HID-/Treiber- bzw. Energiezustandsproblem. Microsoft empfiehlt bei drahtlosen USB-Geräten ausdrücklich, Empfänger abzuziehen, 10 Sekunden zu warten und direkt an einem anderen Port – ohne Hub – zu testen.support.microsoft
    Sofortmaßnahmen
    1. Schnellstart deaktivieren – das ist bei deinem Symptom der wichtigste Kandidat:
      Systemsteuerung → Energieoptionen → Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll → „Currently unavailable“ → Haken bei „Schnellstart aktivieren“ entfernen.
      Danach PC vollständig herunterfahren, Stromstecker bzw. Netzteil kurz trennen, 30–60 Sekunden warten und neu starten. Schnellstart ist eine bekannte Ursache für USB-/Eingabegeräte, die nach dem Kaltstart nicht reagieren.learn.microsoft+2
    2. USB-Energie sparen deaktivieren
      Im Geräte-Manager unter Universeller Serial Bus-Controller bei jedem USB Root Hub und Generic USB Hub:
      Eigenschaften → Energieverwaltung → „Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ deaktivieren.
      Auch bei Maus/Tastatur unter Mäuse bzw. Tastaturen prüfen. Das verhindert, dass Windows die USB-Controller in einen fehlerhaften Sparzustand versetzt.learn.microsoft+1
    3. Dongles direkt am Mainboard testen
      Stecke beide Empfänger in unterschiedliche, direkt am Gehäuse befindliche USB-Ports – möglichst hinten am PC, nicht über Hub, Monitor, Dockingstation oder Front-USB. Teste insbesondere einen USB-2.0-Port, falls vorhanden. Microsoft rät explizit, Hubs zu entfernen und Geräte direkt anzuschließen.support.microsoft+1
    4. Treiber zurücksetzen statt nur aktualisieren
      Wenn du nach dem Hard-Reset wieder Eingabe hast: Geräte-Manager → Tastaturen und Mäuse → jeweils das Gerät → Gerät deinstallieren → PC neu starten. Windows installiert den HID-Treiber beim nächsten Start neu. Danach im Geräte-Manager unter Universeller Serial Bus-Controller nach gelben Warnsymbolen oder „Unbekanntes USB-Gerät“ suchen und den genauen Fehlercode notieren.learn.microsoft+2
    BIOS/UEFI prüfen
    Starte den PC und prüfe im BIOS/UEFI:
    • XHCI Hand-off aktivieren.
    • Legacy USB Support aktivieren.
    • Fast Boot vorübergehend deaktivieren.
    • Falls vorhanden: USB power in S4/S5 oder ähnliche USB-Standby-Optionen prüfen.
    Diese Einstellungen beeinflussen, ob USB-Geräte früh genug und korrekt initialisiert werden; insbesondere XHCI Hand-off und Fast Boot werden bei solchen Fehlern häufig als Auslöser genannt.learn.microsoft
    Diagnose, während es noch geht
    Nach einem Hard-Reset, wenn Maus und Tastatur funktionieren:
    • Windows Update öffnen und alle Treiber- sowie optionalen Updates installieren; besonders Chipsatz-, USB- und BIOS-/UEFI-Updates vom Hersteller deiner Hauptplatine bzw. deines Laptops.
    • Ereignisanzeige öffnen → Windows-Protokolle → System und nach Fehlern/Warnungen rund um den Boot-Zeitpunkt filtern; relevant sind vor allem Kernel-PnP, USB, WHEA und Treiberdienste.
    • SFC und DISM in einer Eingabeaufforderung als Administrator ausführen:
      cmd
      sfc /scannow
      dism /online /cleanup-image /restorehealth
      Das schließt beschädigte System-/Treiberdateien als Ursache mit ein.learn.microsoft
    Wenn du wieder komplett ausgesperrt bist
    • Kein weiteres normales Herunterfahren verwenden, solange der Fehler besteht; nutze den Hard-Reset nur als Übergang.
    • Schließe testweise eine kabelgebundene Tastatur an – idealerweise direkt hinten am PC. Wenn die kabelgebundene Tastatur nach dem normalen Boot funktioniert, ist die Ursache sehr wahrscheinlich USB-Energie-/Treiberzustand statt Maus oder Tastatur selbst.
    • Wenn auch kabelgebundene Geräte nach normalem Boot nicht gehen, aber nach Hard-Reset schon, bleibt Schnellstart der Hauptverdächtige. Microsoft beschreibt für vergleichbare Fälle zudem den Weg über dreimaliges erzwungenes Abschalten während des Boots in die Wiederherstellungsumgebung, wo du Systemwiederherstellung oder Letztes qualitätsupdate deinstallieren nutzen kannst.learn.microsoft+1
    Mein konkreter Verdacht: Schnellstart + USB-Energieverwaltung bzw. ein USB-/Chipsatz-Treiber, nicht die Maus oder Tastatur. Deaktiviere zuerst Schnellstart und USB-Energiesparen, teste danach mehrere normale Neustarts – nicht nur Hard-Resets.learn.microsoft+2
    Das Fehlerbild ist tatsächlich ungewöhnlich. Vor allem zwei Dinge sind dabei entscheidend:
    1. Windows läuft vollständig weiter. Steam startet, die Uhr läuft und andere USB-Geräte werden erkannt.
    2. Maus und Tastatur funktionieren beide gleichzeitig nicht. Selbst eine zusätzliche USB-Tastatur wird nicht erkannt. Es erscheint nicht einmal ein Mauszeiger.
    Ich würde deshalb zunächst nicht von einem Defekt der Funkgeräte oder der USB-Anschlüsse ausgehen.
    Meine erste Vermutung ist ein Problem bei der Initialisierung des Windows-HID-Subsystems (Human Interface Device) oder des USB-Treibers während des Systemstarts.
    Dass ein Hard-Reset das Problem zuverlässig beseitigt, ist dabei ein wichtiger Hinweis.
    Was ich als Erstes verdächtigen würde
    Mögliche Ursache
    Einschätzung
    Windows-Schnellstart / Hybrid-Boot
    Sehr interessant
    USB-HID-Treiber bzw. Geräteinitialisierung
    Sehr interessant
    USB-Controller / Chipsatztreiber
    Möglich
    Energiesparzustand des USB-Controllers
    Möglich
    Funk-Dongle bzw. USB-Handshake
    Eher unwahrscheinlich, da auch eine kabelgebundene Tastatur ausfällt
    Meine Empfehlung: In dieser Reihenfolge testen
    1. Windows-Schnellstart vollständig deaktivieren
    Das wäre mein erster Versuch, weil dein Fehlerbild zu einer fehlerhaften Geräteinitialisierung beim Hybrid-Boot passt.
    Nach erfolgreichem Start:
    1. Systemsteuerung öffnen.
    2. Energieoptionen → Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll.
    3. „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar“ anklicken.
    4. Haken bei Schnellstart aktivieren entfernen.
    5. Speichern und herunterfahren.
    Anschließend einen normalen Kaltstart testen.
    2. USB-Energiesparfunktionen deaktivieren
    • Energieoptionen → Energiesparplaneinstellungen ändern.
    • Erweiterte Energieeinstellungen.
    • USB-Einstellungen → Einstellung für selektives USB-Energiesparen.
    • Auf Deaktiviert stellen.
    3. USB-Controller überprüfen
    Im Geräte-Manager unter „USB-Controller“ die USB-Root-Hubs überprüfen. Bei den Energieverwaltungseinstellungen gegebenenfalls den Haken bei „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ entfernen.
    Microsoft beschreibt diese Fehlerklasse ebenfalls als mögliches Problem der HID-Treiberinitialisierung.
    Microsoft Support+2
    Drei Fragen, die ich gerne vorher klären würde
    Damit wir nicht wahllos an Windows-Einstellungen herumprobieren:
    1. Tritt das Problem ausschließlich nach dem Einschalten aus dem ausgeschalteten Zustand auf? Oder auch nach einem Windows-Neustart?
    2. Funktionieren Maus und Tastatur im BIOS/UEFI problemlos, wenn du direkt nach dem Einschalten hineingehst?
    3. Welches Mainboard verwendest du genau? (Hersteller und Modell)
    Besonders Frage 1 ist wichtig: Wenn ein Neustart immer funktioniert, ein normaler Kaltstart aber nicht, spricht das stark für ein Initialisierungsproblem beim Startvorgang.
    Ich würde zunächst keine Treiber deinstallieren und auch keine Windows-Reparatur durchführen. Erst die Ursache eingrenzen.
    Das klingt nach einem typischen "Fast Startup"- bzw. USB-Initialisierungsproblem nach Kaltstart, kein Hardwaredefekt: Beide Dongles reagieren erst nach einem echten Neustart wieder, aber ein USB-Gerät (der PS5-Controller) wird trotzdem erkannt. Das deutet darauf hin, dass der USB-Controller / HID-Stack beim schnellen Starten in einen defekten Zustand kommt, obwohl die Ports selbst funktionieren.
    Sofort ausprobieren (nur mit Controller möglich)
    Da der PS5-Controller erkannt wird, kannst du notfalls damit arbeiten: In Steam funktioniert er als Maus über die Steam-Oberfläche, oder aktiviere die On-Screen-Tastatur (z.B. via Win+R geht nicht ohne Tastatur, aber Steam-Big-Picture / Controller-Tastatur geht).
    Wichtigste Ursache beheben: Fast Startup deaktivieren
    Das ist bei diesem Symptombild der häufigste Verursacher, denn "Herunterfahren" ist bei Windows 11 eigentlich ein Ruhemodus des Kernels, kein echter Neustart (deshalb hilft der Reset):
    1. Mit Controller/Tastatur über On-Screen-Eingabe: Systemsteuerung → Energieoptionen → Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern zu tun ist
    2. Ändern der momentan nicht verfügbaren Einstellungen anklicken
    3. Haken bei Schnellstart aktivieren (empfohlen) entfernen → Speichern
    Danach testen: Herunterfahren, Strom aus, hochfahren. In den allermeisten Fällen ist das Problem damit weg.
    Falls es weiter besteht, nacheinander prüfen
    1. USB-Energieverwaltung: In Gerätemanager → unter "Universelle Serial Bus-Controller" jeden USB-Root-Hub / Generic USB Hub öffnen → Tab Energieverwaltung → Haken bei "Computer kann Gerät ausschalten..." entfernen. Ebenso bei den HID-Geräten.
    2. USB-Selektives Anhalten deaktivieren: Energieoptionen → Erweiterte Energieeinstellungen → USB-Einstellungen → "Selektives Anhalten deaktivieren" auf "Deaktiviert".
    3. Andere USB-Anschlüsse testen: Die Dongles in die motherboardseitigen Ports direkt hinter der Maus/Tastatur-Buchsen (USB 2.0, nicht blau/rot) stecken, USB-Hubs weglassen.
    4. Treiber erneuern: Im Gerätemanager HID-konforme Geräte und die USB-Controller-Einträge deinstallieren (Haken "Treibersoftware löschen" weglassen) und neu starten, Windows installiert sie neu.
    5. BIOS/UEFI prüfen: Dort ggf. USB Legacy Support auf Enabled, XHCI Hand-off auf Enabled, BIOS auf aktuellem Stand.
    6. Windows-Updates und Chipsatztreiber (AMD/Intel Chipsatz-Treiber von der Mainboard-Herstellerseite) installieren.
    Wenn das nichts hilft
    • Neues Benutzerprofil testen (Schnellübergangствует manchmal bei korrupten Profilen), aber unwahrscheinlich hier, weil sogar der Cursor fehlt.
    • Testweise WinRE starten (3x unterbrochenes Starten) → dort funktioniert Maus/Tastatur normalerweise sofort. Klappt das dort nicht, deutet es doch Richtung Treiber/Hardware.
    Fazit: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit löst das Deaktivieren des Schnellstarts dein Problem. Ich würde damit anfangen und dann schrittweise die USB-Energieoptionen nachziehen.
    Das klingt stark nach dem klassischen Schnellstart/Hybrid-Shutdown-Problem – dein Symptommuster passt genau darauf:
    • Normaler Start: kaputter, eingefrorener HID/USB-Treiberzustand wird aus dem Ruhezustands-Image geladen → Maus + Tastatur tot, PS5-Controller (anderes Gerätetreiber-Profil) wird aber noch erkannt.
    • Hard Reset: echte Stromunterbrechung, RAM/Ruhezustands-Image verworfen, alles frisch → läuft.
    Der Grund: Bei aktiviertem Schnellstart wird beim Herunterfahren der Kernel inkl. Treibern nicht wirklich beendet, sondern eingefroren. Ist dabei der HID-Stack abgestürzt (oft nach einem Windows-Update oder durch Hersteller-Software), bleibt der Fehler über mehrere „normale" Starts bestehen – bis ein echter Kaltstart ihn wegwirft.
    Was du tun solltest – und zwar jetzt, wo es gerade läuft:
    1. Schnellstart abschalten (wichtigster Schritt):
      • Eingabeaufforderung (Admin): powercfg /h off
      • oder GUI: Systemsteuerung → Energieoptionen → „Auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll" → Haken bei Schnellstart aktivieren entfernen.
    2. USB Selektive Suspendierung deaktivieren: Energieoptionen → Erweiterte Energieeinstellungen → USB-Einstellungen → USB-Selektive-Suspendierung deaktivieren (Akku und Netzbetrieb).
    3. Hersteller-Software prüfen: Falls G Hub, Synapse o. ä. installiert ist: aktualisieren oder testweise aus dem Autostart nehmen. Abgestürzte RGB/Treiber-Overlays sind häufige Verursacher für genau dieses „HID komplett tot"-Bild.
    4. Im Gerätemanager (solange es funktioniert): USB-Controller und die Maus-/Tastatur-Einträge unter „Mäuse"/„Tastaturen" entfernen – Haken bei „Treiber löschen" bei den HID-Geräten – und Neustart, damit Windows sie neu installiert.
    5. BIOS/UEFI: „Fast Boot" deaktivieren und ggf. ein BIOS-Update machen (bei manchen Chipsätzen gibt es bekannte USB-Stände-Probleme nach Hybrid-Shutdown).
    Diagnose-Hinweis für das nächste Mal, falls es wieder auftritt: Schau, ob die Feststellt-/Num-Lock-LED an der Tastatur beim Drücken umschaltet. Wenn ja, kommt das Signal am PC an und Windows schleust es nur nicht durch (Software-Problem). Wenn nein, friert der USB-Controller selbst ein.
    Wenn das Problem danach trotzdem wiederkommt, wären die nächsten Schritte sfc /scannow und DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth in der Eingabeaufforderung (Admin), sowie ein Blick ins Ereignisprotokoll direkt vor dem Einfrieren (Kernel-Power-, USB-Fehler). Aber ehrlich gesagt: 8 von 10 Fällen wie deiner lösen sich allein mit Punkt 1.
    Wünsche Dir aber eine baldige Fehlerbeseitigung und halte uns bitte auf dem Laufenden, woran es genau gelegen hat. (y)
    Rocco gefällt das.
  5. Ja... ne KI befragen ist ja kein Hexenwerk.
    Wenn man in einem Forum was fragt dann erhofft man sich eine Antwort von einem Menschen... und nicht ein "Lass mich das für dich in die KI eingeben"-Antwort.
  6. Ich hatte das mal nach einem Windows Update....hab dann in den Energieeinstellungen USB auf Dauerstrom gesetzt, dann ging´s wieder.....nach irgend einem anderen Update gings auch normal wieder.
    Wie verhält sich das, wenn Windows hoch gefahren ist und du Maus/Tastatur aus und wieder einsteckst, geht das Zeug dann?
  7. Noch ein menschlicher Tipp: Ich hatte eine Zeit lang einen Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen und Funktastatur + Maus. Manchmal hatte ich nur einen Monitor an und dann hat Tastatur + Maus nicht funktioniert. Immer erst wenn ich den zweiten Bildschirm wieder eingeschalten habe. Hat mich teils komplett kirre gemacht.
    Irgendwann sehe ich, dass der Bluetooth Empfänger an einen Durchschleif-USB-Anschluss an der Rückseite des 2. Monitors hängt und somit immer stromlos war!
    Kommt sowas bei dir in Frage ?! Bzw. würde ich generell die Dongle hinterfragen.
    AndiS3D gefällt das.
  8. GEIL! :D(y)
  9. Nee... egal ob ich an/aus-stecke... oder was anderes an Maus+Tastatur anstecke. Da tut sich nichts.
    Nen USB-Controller aber nimmt er. USB selbst ist wohl nicht das Problem. Auch die Steckplätze, ob hinten oder vorne sind egal.
    Wie gesagt... ich hab eher den Eindruck als ob die Maus+Tastatur-Funktion schlicht nicht existiert.
    Wenn ich dann direkt Reset drücke und hochfahre ist beides vorhanden... und dann auch direkt von Sekunde 1 ein Mauspfeil zu sehen... beim ersten Hochfahren existiert der gar nicht.
  10. Ok, also anderes Problem....
    meine KI sagt folgendes:
    • Schnellstart (Windows / BIOS): Schnellstart kann USB-Geräte beim Kaltstart überspringen oder fehlerhaft initialisieren. Deaktivieren Sie den Schnellstart testweise in den Energieoptionen oder im BIOS.
    • USB-Energiesparen: In Windows im Geräte-Manager unter den USB-Root-Hubs (Eigenschaften -> Energieverwaltung) testweise das Abschalten zum Energiesparen prüfen.
    Ok, das mit dem Schnellstart ist mir auch neu, check.
    Das mit den Energieeinstellungen ist mit Boardmitteln nur bedingt möglich. Man kann z.B. mit "PowerSettingsExplorer" (Github) noch weitere Settings freischalten, siehe Anhang (die mit Haken sind normal unsichtbar).
    Das hab ich damals gemacht und USB ist dann sogar Stromführend, wenn der PC aus ist!
    Hat damals funktioniert, bis ein anderes Update das anscheinend wieder repariert hat.
    Man benötigt zum umstellen allerdings das alte Tool, dazu einfach in der Windows-Suche "energiesparplan bearbeiten" eintippen, dann findet man es.
    ....natürlich nur, wenn du das testen magst, zurück stellen sollte ja auch kein Problem sein.
